Проблеми с инжекциона
  • Проблеми с инжекциона
    Здравейте,
    Имам Alfa 155 2.0 16V от скоро.
    Преди време започна да дава следните проблеми. Когато палех сутрин, оборотите узведнъж разко падаха и колата гаснеше. След две три такива премеждия палеше и вървеше като пушка.
    Сега обаче след като тръгна от време на време, оборотите се шашкат, индикатора за инжекциона светва и колата придърпва неприятно. Като позагрее двигателя придърпването се случва по рядко.
    Дали някой от вас е имал подобни проблеми и какво може да се направи?
    Според мен трябва да се види защо е светкал инжекциона
      дебитомер.но пьрво виж буксата на дебитомера.ако не диагностика .
        Re: .
        Първоначално публикувано от arieca155
        Определено не е дебитомер
          1
          И при мен беше така прсблема се сказа ламбда сонда наистина много неприятно е това придърпване дано да ти бях полезен с това предположение
          alfa33 1.5 Boxer twin weber or Dell Orto DRLA40 105 hp/Quadrifoglio Oro 84
            Дали не засмуква повече въздух,имам предвид след дебитомера?Провери за разхлабени връзки и по хранителната уредба,и по електрическата
            Аlfa 164 Super 2.5TD
              Благодаря на всички за съветите и предположенията.
              Закарах колата във ВантоТейд и там откриха, че трябва да се направи настройка за моторчето на празен ход.
              Наистина сега вече няма придърпване.
                Настройка..... сигурно са го почистили
                  Първоначално публикувано от virusalfa
                  При мен го имаше това положение миналата година,ама нямах придърпвания при ускоряване и движение и затова не дадох мнение.
                  /Спукани 2 тръбички на смукателните колектори и заради тях разбъзиках дебитомера./
                    lvtuning
                    А колко пари ти взеха Vantotreid за тая услуга?
                    Alfa Romeo 2.0 T.Spark 8V 1993г.
                    www.vali-catering.com Най-Доброто Обслужване на Неприлично Ниски Цени!!! За членове на клуб АЛФА Ромео специални ОТСТЪПКИ!!!
                      аз имах същия проблем
                      кабел за свеща переше в бобината искра и се шашкашекогато си поиска
                      и така 6 месеца ходене по мъките след смяната на кабелите нещата заспаха и така вече 3 години
                      Volvo S80 2.0 T5 180hp
                        Моята има подобен проблем . Карам я на газ и там няма проблеми , но превключвайки на бензин започва да прекъсва много яко . Работи известно време и оправя но не винаги . След няколко превключвания от газ на бензин на по високи обороти и се оправя . От какво може да е проблема...
                        Обороти му е майката...
